查看: 4340|回复: 7
斯巴达克-黑潮BA-210主板 自动上电维修一例
发表于 2018-2-8 19:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块斯巴达克-黑潮BA-210主板 故障现像是接上电源自动上电但不跑码。
其实故障很简单,就是蚂蚁的IO F71863坏,换了就OK了.
最后这张是换好IO后拍的
下面说一下思路
因为一接上电源就上电了,说明ATX的绿线被拉低了. 不跑码说明不是正常时序的上电触发,可以不考虑是开关针电路部份不正常引起的开机(多故障的情况除外),为了放心还是打了下开关针的电压 5V高电平 正常。本来准备点一下开关针后再测 F71863的82脚是否收到S3;不想直接跑码亮机了。再次点开机针也能自动关机,但主板还是不会断电. 以为捡到了(心想可能是主板上与绿线相联的滤波电容短路或是控制三极管击穿短路什么的)。边跑线边排查,跑了半天线跑烦了先喝口茶休息一下,无意中想到自动上电时量过绿线电压是0.4V左右,但点开关针跑码后绿线接近0V,于是不跑线了,直接判定IO坏,换IO后OK.(有时思路与灵感就在一念之间
顺手备份了个BIOS 给有需要的朋友
斯巴达克-黑潮-BA-210-V1.0.rar (534.89 KB, 下载次数: 5)
参与人数 10下载分 +35 +35 收起 理由
sxd12 + 5 + 5 厉害
张志刚 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
佰诚科技 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-2-8 20:08:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种故障我一般都是直接换io,因为别的小件的故障率很低,而且这个io也经常坏。
发表于 2018-2-8 20:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板修的少,没遇到这种情况,谢谢楼主分享!
发表于 2018-2-8 21:48:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
维修思路清晰,厉害。。。。。。。。
发表于 2018-2-8 21:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我 很喜欢自动上电故障  好修基本是秒杀
发表于 2018-2-9 00:12:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个主板自动上电一般是IO的问题,这个IO也容易坏
发表于 2018-2-22 14:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种是修那么快,技术行啊,这速度啊
发表于 2018-2-22 14:28:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对了,你这是修了多久的技术了啊
