查看: 6432|回复: 24
[屏幕故障]
今天碰到个奇葩的问题6sp触摸
发表于 2018-2-8 16:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有个6sp不设置密码 开机必定会卡住触摸没反应然后锁屏锁一下再开又正常了
但是设置密码之后开关机又都正常的...
开机关机几次都不会卡住
手头上刚好6SP屏用完了 没法试...
这是啥原理啊
发表于 2018-3-7 13:09:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天屏到了我换上试了 还是同样的问题...
发表于 2018-2-8 17:09:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆开看看是不是组装屏,组装屏好像就要这种情况
看了下屏是后压的 不是组装的  详情 回复 发表于 2018-2-8 17:48
发表于 2018-2-8 17:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看了下屏是后压的 不是组装的
发表于 2018-2-8 18:35:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是屏的问题,估计需要压排了
发表于 2018-2-8 21:54:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你这个机子有可能是无指纹的机子
指纹都好的 只有不设置密码才会出这问题... 设置了密码就都正常的  详情 回复 发表于 2018-2-8 22:24
发表于 2018-2-8 22:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
yongqin0525 发表于 2018-2-8 21:54
你这个机子有可能是无指纹的机子
指纹都好的
只有不设置密码才会出这问题...
设置了密码就都正常的
发表于 2018-2-8 22:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
手里没屏可以试
都用完了
只能等屏拿来再试是不是屏的问题了
发表于 2018-2-8 23:40:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
一般都是屏的问题,换块屏试一试~~~~~~~~~~·
发表于 2018-2-10 20:41:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-2-10 22:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你屏换过了没用,建议复刷系系看下行不!
刷机也刷过了 不管了 机子二手卖出去了 反正跟买的人说明了  详情 回复 发表于 2018-2-12 19:55
发表于 2018-2-12 19:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最爱雨茶 发表于 2018-2-10 22:13
你屏换过了没用,建议复刷系系看下行不!
刷机也刷过了
不管了 机子二手卖出去了
反正跟买的人说明了
发表于 2018-2-24 12:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这问题还是挺奇怪的,反正我是没有遇到过,难道软件强制性要求设置密码?
发表于 2018-2-25 23:18:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-3 12:02:16 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
应该是屏的问题,换个原装屏试试!!!
发表于 2018-3-4 23:51:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是屏的问题,估计需要压排了
发表于 2018-3-5 18:33:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这应该是升级系统后,不兼容组装屏
发表于 2018-3-6 10:46:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是原压屏   而且已经换屏试过了
发表于 2018-3-9 09:32:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前我的手机也这样  可能是温度的原因 具体我也不太懂
发表于 2018-3-10 01:22:14 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
硬盘是不是有动过了,遇过几台,只要动过硬盘,就会发生这种状况,硬盘底层问题
