查看: 4492|回复: 18
[维修求助]
苹果6 无背光 无显示
发表于 2018-2-8 10:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
苹果6 无背光 无显示 无正负5V, 先维修那块啊 显示供电芯片换了 板底阻值正常 打算换背光供电芯片
发表于 2018-3-1 17:45:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-1 14:24:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼上 换屏试了没?
发表于 2018-3-1 10:22:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是新手
发表于 2018-3-1 12:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查那几个电容,还有个打电容容易死烧,他旁边小的三极管也是
发表于 2018-3-1 14:15:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在手里有个和你一样的问题,不过我的是无背光,显示了可以开机,换了显示供电,换了二极管,换了背光供电和旁边的电感,全都不行,不知道是不是我拆的背光供电拆坏了
发表于 2018-3-1 18:15:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
{:4_81:}{:4_81:}{:好东西4_81:}
发表于 2018-3-5 18:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有5v的话,其他都正常的,最简单的直接飞线5v
发表于 2018-3-30 09:01:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-3-30 10:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你都查到了没有5V,这5V从那里来,过那里,到那里去。
发表于 2018-3-31 15:18:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2018-4-1 23:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
新手路过,希望高手解答,给一个回复,让我们能够去了解如何才能找到问题解决问题。
发表于 2018-4-3 09:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查下有没有地方短路的  供电有没有问题
发表于 2018-4-4 15:30:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好看见看见还是离开 昆仑决拉克丝个科目金额模拟上课的讲话了,就是
发表于 2018-4-5 16:57:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。字数字数字数字数字数字数字数字数字数
发表于 2018-4-6 08:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
换芯片试试吧 我也是新手 才开始学不久
发表于 2018-4-6 16:23:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么牛   思路清晰   我不是 潜水      纯手打的
发表于 2018-4-6 21:59:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先短接一下 正负5.7的两个保护电感 FL2061 和 FL2037 这两个是正负5.7V 的保护电感,短接后测量是否有组织,如果没有
看下背面的C1569 和C1504 是否损坏 ,如果损坏直接去掉, 如果还是不好 看下U1501的升压管,其中 A3、E3 E2脚是5.7V 供电可以测试是否有对地组织,在测一下D1脚这个是主供电压,对地组织全都没有问题的话更滑 升压管U1501
发表于 2018-4-7 01:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
升压电容替换一下,可能坏58同城
