查看: 1718|回复: 3
华硕P5G41开机15秒关机维修
发表于 2018-2-7 22:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
前天接到一块华硕PGG41主板开机15秒关机 网上查大神资料说472 822排除的原因果断换拆掉无果 技术不好把原来的拆坏了只能随便找了个别的主板上822 471代用焊接完还是关机 最后测量OC# 471排阻有3.8V输出对应的822排阻oc#有的引脚有输出有的没有 咱技术也不好 可能没焊接好 瞎猫碰死耗子 网上查帖子说4个oc#输出电压应该是一样的 直接给他一焊锡丝给灌进去了 上机通电 故障消失  不知道有后遗症不 侥幸修好后面上图  求大神指点 也为遇到通病的朋友留个纪念
发表于 2018-2-8 06:06:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕15S关机一般是USBOC电压不正常导致的
发表于 2018-2-8 09:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主分享案列。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-8 10:01:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
USB_OC#信号的问题
查图纸USB漏电保护,加电测USB_OC#信号单电阻或排阻测量电压低于3V坏
