查看: 5002|回复: 4
Tinkpad T430s暗屏维修记
发表于 2018-2-7 21:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
同事的一台古老的T43要退役上缴了,被我拦了下来,一直没用过thinkpad,想着试试看看thinkpad到底有什么好。
没想到这么一拦,就给自己挖了一个大坑。
在对T43的拆解中发现了本本的做工是很不错的,但T43的升级潜力已经没有了,IDE接口的硬盘已经无法找到合适的SSD进行升级,51nb上有对IDE接口进行改造的帖子,但实际即使改造过,速度也不是很理想,于是就准备淘个二手的thinkpad玩玩。
在做过无数功课之后选定T420s,主要是比较不错的键盘手感,和T43差不多。还可以加装mSATA的硬盘,这样整体速度就上去了。
T420s到手后,就开始一系列的加装,电池、网卡、mSATA硬盘、便携电源,其实算下来也花了不少钱。
在做功课的过程中,发现一个帖子,说可以改换T430s的主板,更快一些的CPU,以及原生的USB3.0之类,于是又淘了一块据说是全新的T430s主板,以及D壳。到货后一番试验,可以和T420s的C壳基本契合。其实,像我这样多是上上网、看看电影的人,二者到底有什么区别,还真没那么明显,甚至可以说没有什么区别。突然明白苹果的笔记本为什么触摸板做到那么大,而键盘可以不照顾手感,因为大多数人使用电脑只用鼠标或触摸板就可以了,真正需要打字输入的情况就是文字工作者了。
更换主板后,又看到可以换装更好的IPS屏幕,但需要一个转换电路板,又淘了这两件东西,但在换装的时候,忘记拆下电池了,悲剧了。
装好以后,屏幕有显示,但是没有背光,是暗屏状态。
上网搜索,可能是保险烧了,但测了附近的几个保险,发现都是正常的,测主板上屏线的接口,第5脚没有电压,与地线短路,看来问题不是那么简单。
没办法,上万能的淘宝,花5元买了一份T430s的点位图,发现5脚(J5,5,BACKLIGHT_ON)与联想芯片BD4177KUT的第123脚直通(U35.123,BACKLIGHT_ON),而123脚与地线短路,比较可靠的办法是将123脚挑起,测一测是针脚对地短路还是焊脚对地短路。
但是,这个芯片细密的针脚以我的水平实在没办法用工具挑起(也没合适的工具,针倒是能插进去,但要挑起来就难了),看来,只能拆下芯片了。
此时,对于我这样只用过电烙铁的文科生兼数码爱好者,拆芯片(还是四边120多针脚的芯片)无疑是个巨大的挑战。想解决这个问题,第一个方案是上淘宝找人维修,找了一家,回答是200-300元,看损坏情况不等,第二是找本地维修店,让人帮忙拆换芯片,第三是再买一块T430s的主板。
第一方案最省钱,但时间、来回物流让人心累。第二方案我们这样的小地方有没有能不能维修还是个问题,而且毛病还未必是芯片的缘故。第三方案是钱花了,还浪费一块主板,这块方板还是windows10自动激活的,扔了很可惜,我觉得毛病不是很大。
最近工作上的事儿多,这个事儿就先放那儿了。后来上网看了下焊接的一些视频教程,突然觉得也不是很难,主要是有合适的工具——热风枪。顺手搜了下,质量可靠的也就500多,同品牌的内热铬铁200多,全起来700多,还能拓展一下自己的爱好的深度,买个全新主板还要500多。反正修不好就当扔了,反正T420s的主板也很好,过程中还能练一下技术,说干就干。
隔了几天,热风枪和电铬铁都到货了,和我以前用的30元买的电铬铁相比,质量还是很不一样的,淘宝上买的BD4177KUT芯片也到了,担心技术不过关,22元买了两片(其实还是大意了,应该再多买两个,焊接难度很大),这就开工了。
用热风枪还是比较简单的,因为直接买了拆四边芯片的喷嘴,对着芯片的四边一直加热,一边用镊子轻轻往旁边推,一股青烟之后,芯片已经推到一边了。
取下芯片后,量了焊脚对地并不短路,说明问题在芯片,但量芯片123脚与121脚(GND)也并不短路。
这个想不通了,反正芯片已经取下,就换个新上去试试吧。
取下容易焊上难,反复对照视频教程,还是把一个针脚给弄断了,还好买了两片。
期间停了几天,上次不成功主要是技术不熟练。定定神,继续操作,清洁焊盘,期间也用过锡膏,但效果并不理想,最终还是用多加助焊膏解决问题。一边用热风枪吹,一边用镊子把芯片推到位,准确对准焊脚,再用烙铁拖焊,搞定之后用万用表测试相邻针脚是否短路、断路,最终成功,上机测试,一次点亮,键盘控制亮度调节也正常。兴奋!
这次记着一定先拆电池,用酒精清洗主板,还原绝缘纸,组装到位,电脑正常使用。
总结此次维修,经验如下:
1、毛病并不大,没进水,只是元件的故障,不是主板内部出问题,有维修价值。
2、花的钱比买板多,但多了一套设备,也练了手,对数码爱好者来说,也是一笔财富。
3、感谢万能的网络,有很多的教程,最重要的是能找到点位图,并能参考其他维修帖子。这也是我要发贴的原因,希望也能帮到像我这样的小白。
4、电路维修也是工匠活儿,需要细心、耐心、精益求精,需要一些工匠精神。
5、如果喜欢上一个东西,这个背后一定是一个坑,消耗的是金钱、时间、精力、精神。有求皆苦,无欲则刚。但如果真没有什么值得喜欢的东西,对你我凡人来说也是一件很苦的事。
参与人数 1 +1 收起 理由
LOVEGER + 1 写的不错,第一次搞比我强多了
发表于 2018-2-8 15:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了word哥。。。。。。。。。
发表于 2018-2-7 22:44:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害
发表于 2018-2-8 16:59:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-2-9 15:49:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
