查看: 8785|回复: 18
[维修求助]
IPHONE 7 爱思刷机成功刷过。不开机
发表于 2018-2-7 17:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
一台iphone 7 黑色  用爱思助手刷11.2.5 版本 可以刷成功 进度条都走完后开机一直黑苹果 很久很久 不开机
这个是哪里有问题呢?
补充一下  是客人摔了换了屏后这样子的  刷机能过 连接爱思也能出来信息 插卡把手机用爱思激活了 就是一直是黑苹果 。。 只有一次能进入系统 home键没装 断电装好再开机还是黑苹果
摸着感觉cpu发烫
发表于 2018-3-18 00:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
本大师可以给你透露一下,ip7刷机能过,开机卡 logo是大音频虚汗或损坏,加焊、重植或更换即可。发烫那是因为手机反复重启高功耗运行才发热的,并非短路导致
发表于 2018-2-7 17:33:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷之前是不是好的,如果刷之前就黑屏先用其他屏试下,如果再不行测座子的阻值,然后一步步维修。
屏幕换过了 还是一样黑苹果  详情 回复 发表于 2018-2-7 19:27
发表于 2018-2-7 19:27:25 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
屏幕换过了 还是一样黑苹果
发表于 2018-2-7 22:31:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电流多少
电流怎么讲 跳变的 也没有固定一个值 最低到100毫安 350 100 400 500 700 1A 又回到100毫安 最高也就1.1A  详情 回复 发表于 2018-2-7 23:53
发表于 2018-2-7 22:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果cpu发烫麻烦了,机摔过重植下u吧!不过手工要很好啊!
发表于 2018-2-7 23:53:26 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2018-2-8 01:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
L1805 虚
真的吗? 不过我还给客人了 cpu很烫啊。 屏蔽罩和上面的黑色膜都在的情况摸着就很烫。。 客人说连接电脑都正常的 有点不敢修。。  详情 回复 发表于 2018-2-8 19:55
发表于 2018-2-8 11:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看看螺丝柱下有没有断线,之前换过屏幕,有可能装错螺丝,把底层顶断线
发表于 2018-2-8 19:55:49 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
15339691012 发表于 2018-2-8 01:11
L1805 虚        ...
发表于 2018-3-9 10:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果7如果Home键不装,开机会很长时间
只有7是这个原因的吗》还有其它机型吗?  详情 回复 发表于 2018-3-9 10:22
发表于 2018-3-9 10:22:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有7是这个原因的吗》还有其它机型吗?
发表于 2018-3-9 10:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7以下都不会,但是7如果不装Home键开机很长,可以尝试等等,看你的电流好像是正常的
发表于 2018-3-9 14:19:18 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
发表于 2018-3-9 16:38:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个正常电流,7不装指纹锁白苹果
发表于 2018-3-13 16:54:07 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
这个我也想学习一下,前段时间也遇到一台这样的没弄好!!!
发表于 2018-3-19 17:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
黑苹果是指显示苹果界面卡在那里吗?是的话可以试一下home键能不能按动,可以的话100%是大音频问题,有个点像6p的触摸一摔就断
发表于 2018-3-20 09:55:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
样主焊功不错,那种电感确实不好取的!
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
xpbzd -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-4-3 11:58:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修过一台7p大音频坏了会导致开机定屏爱思能显示信息
