查看: 1003|回复: 6
15年的A1502 求大佬相助
发表于 2018-2-7 15:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
拿过来的时候 客户说冷机可以充电 热机不行,进系统很慢
小板的问题已经解决 进系统慢的问题 不多说了
就是充电的问题,单适配器可以使用,但是接了电池的话 一插适配器就绿灯变红灯 再过5秒 灯灭 直接系统内显示电池供电了,要拔掉充电器的220V那一头再插 还是一样10秒之内 灯灭掉, 客户说充电器拿到朋友那里试过了 一样的机器 用他的没问题  这就烦了 有没有大佬遇到过一样的问题呢 求解
发表于 2018-2-7 16:41:38 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
哎  我也不会修,爱莫能助呀,高手快出来呀
发表于 2018-2-7 16:42:00 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我需要分,谢谢楼主的提问,BIOS分
发表于 2018-2-7 21:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
十有八九,充电芯片附近的检流电阻出问题了
发表于 2018-2-7 21:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
而且是那两个10欧姆的电阻,可以理解为,系统检测公共点电流过大,关闭了适配器输出。
发表于 2018-2-8 08:54:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果没有认到电池,是不是考虑EC 的问题
发表于 2018-2-8 12:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就主要检查电源输入的通道了。。。。
