查看: 1719|回复: 12
屏上面有竖线
发表于 2018-2-7 11:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
师傅们屏幕上面有竖线,是不是直接可以判屏坏了
发表于 2018-2-7 11:55:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你还是 拿到修电脑的地方检查下 吧  自己不要乱搞  等下 搞到不开机 就麻烦了
发表于 2018-2-7 12:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可不一定,要好好的检查一下
发表于 2018-2-7 13:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也有可能是瓶线   但一般都是瓶的问题
发表于 2018-2-7 13:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏幕 屏线 显卡  都有可能。上下盖和屏幕看显示是否有变化,如果摇动过程屏幕显示有变化 那一般就是线的问题。剩下就屏幕和显卡了。
发表于 2018-2-7 15:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个位置不会动吧?不动就肯定是屏的问题。
发表于 2018-2-7 16:07:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
99.999999999是屏坏了。。。。。。
发表于 2018-2-7 16:56:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏幕坏了。。。。。。。。。
发表于 2018-2-7 21:36:57 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
屏坏了,视屏的驱动模块坏了,或者开焊了。要专用工具修才可以
发表于 2018-2-8 09:50:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也有可能是瓶线   但一般都是瓶的问题
发表于 2018-2-8 10:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拿到专业维修点修吧,自己别搞坏了
发表于 2018-2-8 14:52:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是屏的问题,直接换屏就行,,
发表于 2018-2-9 09:39:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换屏肯定会好的。。。。。。。。。。。
