查看: 1764|回复: 19
一台MACBOOK PRO 不显示
发表于 2018-2-6 17:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
不接电池,待机0.014,好像不接电池,不能触发,我这台是这样,其他的不知道是不是,现在的故障时这样的,接电池开机,电流0.8-1.1-1.2左右就跳回0.6左右,慢慢上升到0.9A了,测全板供电,独显供电没有,用键盘四键清零可以开机进系统,关机后又依旧,BIOS刷过了,显卡也搞了,因为之前订了个电池过来试也是开机咚的一声,但是不显,没显卡供电,特来求助,这个实在修的少,盼老鸟来指导指导,今年能过个好年。
发表于 2018-2-7 11:31:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
鲁国大海 发表于 2018-2-7 06:54
苹果的很少修。四键清零,如何操作,谢谢!
ALT加COM加P加R重新开机的时候一起按这四个键
发表于 2018-2-6 17:55:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在这里补充  型号是A1398  板号820-3332-A
发表于 2018-2-6 18:22:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种机器BIOS一般出问题的太少了,
我也感觉是,四健既然可以正常进去,估计还是其他的哪里没有注意到,这种修的少啊  详情 回复 发表于 2018-2-6 20:35
发表于 2018-2-6 20:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
赣州新锐科技 发表于 2018-2-6 18:22
这种机器BIOS一般出问题的太少了,
发表于 2018-2-6 20:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
weilaifeifei 发表于 2018-2-6 18:08
如果你方便,可以加我微信weilaiQXF,咱们一起看一下
好的,可以,明天白天上班的时候我再添加你好友
发表于 2018-2-7 06:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ALT加COM加P加R重新开机的时候一起按这四个键  详情 回复 发表于 2018-2-7 11:31
发表于 2018-2-7 16:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种机器BIOS一般出问题的不多!!!
好像是的,刷过换过,一样的。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-4 14:44
发表于 2018-2-7 22:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器的电流要上到2.0A,开机才正常,有料板,换个显卡供电芯片,没料板,就刷个集显bios,凑合用吧,买的显卡,我是没买到过好显卡的,都是能显示,会花屏的,反而原机显卡做回去,还能正常用一下,死机
改集显,只刷BIOS就可以了吗??????  详情 回复 发表于 2018-3-4 14:44
发表于 2018-2-7 22:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果四键重启可以进系统,还是把bios芯片换了!
换过试过了 故障一样。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-4 14:43
发表于 2018-2-8 08:53:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个会不会是显卡问题呢
买的显卡也有很多不靠谱的啊。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-4 14:43
发表于 2018-2-9 09:30:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这款机器不加电池 ,电流 哪有2。0呀,没这么大的电流 吧
不太清楚,这款也是第一次遇到。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-4 14:42
发表于 2018-2-9 16:49:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好没有,不插电池,置高batlow,或拉低电池检测,应该也可以开机的,四键是复位,需要手动复位的话,应该是哪里的小与门出问题了
估计可能是哪里 测漏了 ,机子已经拿走了。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-4 14:42
要的急,还给客户了。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-4 14:41
发表于 2018-3-4 14:41:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
划破夜空 发表于 2018-2-9 16:49
修好没有,不插电池,置高batlow,或拉低电池检测,应该也可以开机的,四键是复位,需要手动复位的话,应该 ...
发表于 2018-3-4 14:42:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2018-3-4 14:42:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2018-3-4 14:43:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
FZYWFIX 发表于 2018-2-8 08:53
这个会不会是显卡问题呢
发表于 2018-3-4 14:43:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换过试过了  故障一样。。。。。。
发表于 2018-3-4 14:44:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三拳 发表于 2018-2-7 22:03
这个机器的电流要上到2.0A,开机才正常,有料板,换个显卡供电芯片,没料板,就刷个集显bios,凑合用吧,买 ...
发表于 2018-3-4 14:44:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
jgwx 发表于 2018-2-7 16:45
这种机器BIOS一般出问题的不多!!!
