查看: 2474|回复: 7
联想 M3A78M V1.0板,开机不走码,CPU电压低
发表于 2018-2-6 17:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想 M3A78M V1.0板,开机不走码,各电压都正常,CPU电压偏低,只有0.9V,复位正常。为什么CPU已经工作,但是电压偏低,只有0.9V,正常应该在1.2V左右。
没有思路了。求助,各位,应该怎么修?
发表于 2018-2-6 21:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测下主板电池!刷一个BIOS看看!
发表于 2018-2-7 06:39:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
M3A78M 开机不走码,CPU电压0.9V,应该不低吧,主板跑马后CPU供电会升高的。。。
预设电压出来了,应该是没出SVID,有条件没有满足?  详情 回复 发表于 2018-2-8 08:56
发表于 2018-2-7 11:50:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个板子电池也会影响不开机,北桥也有空焊的
发表于 2018-2-7 16:17:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU工作了么??跑马后才会电压高-------
发表于 2018-2-7 22:36:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不跑码之前是0.9的……
发表于 2018-2-8 08:56:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2018-2-22 15:23:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种要是没多少维修的方面,就看类似的贴啊
