- 积分
- 233
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-24
- 精华
华硕 K55VM 2.0 i5 CPU 、 独立显卡(可拆式独立显卡板)
故障:内屏不显、外接有显
维修:此款机器显卡可以拆卸,拆下显卡后主板开机还是有显示的;集显、独显内屏都不显示,
判断桥坏的可能性不大,尝试重刷BIOS无果;拆开屏幕没发现屏线有松动情况,屏坏的可能也
不大;检测主板屏线插座,发现屏 3V 供电只有 0.5V 左右,该电压由Q4502控制的,测Q4502
G极 电压不到 2V,故障点找到了,看点位图 G极 电压是 12V 经 RN4501(104)限流后获得的,
由于华硕主板的排阻坏机率不是一般的高,不论任何情况,排阻是第一要处理的;找料板拆一
104排阻换上,通电测试 Q4502 3V 输出正常了,接屏开机显示正常,到此维修结束。
ps: 看似很简单的维修,如果不是独显可拆卸的话,可能第一时间是拿显卡开刀的了。
