查看: 2404|回复: 3
A1466 不充电
发表于 2018-2-6 10:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接手一台A1466 进水的,迅速拆开,没有发现进水痕迹,故障是不充电,于是装起来,发现正常充电了,测试一天都正常,第二天大早过来 又不充电了,把电池插拔了下  又正常了,从接手开始,充电灯一直橙色,都是正常的,系统下提示充电已连接,未充电,能识别到电池的,哪位大师能指导下小弟
发表于 2018-2-6 10:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是充电接口氧化导致的 楼主搞定了吗
发表于 2018-2-6 11:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能是冬天原因,刚刚又关机放那里几十分钟,又不充电了,我用吹风机对着电池吹了几分钟就好了,
发表于 2018-2-6 15:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也有个一模一样的问题,有时候充电,有时候不充,能充的时候充的也很慢,待解
