查看: 2927|回复: 32
技嘉H61M-D1触发掉电维修
发表于 2018-2-5 12:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
客户送机过来说明,开机显。已有一年多没有使用。
报价完拆机动工。测各12V和各电感对地不短路。上电触发秒掉,可再触发。估计供电问题。测触发瞬时有内存和PCH供电,没有CPU_VTT和VCCSA。
其供电电路测试结果如下图
据上图的情况应该是U1 LM324挂掉了。
正常跑码图
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-5 13:12:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个芯片是不会坏滴,是你吹了一下芯片周围的电阻 加热后,短暂好而已。放到明天又是开不起来了。。不信试试吧。
客户已拿走,换了之后,10脚电压稳定0.9V和5脚电压1.7V。也有可能周围电阻问题。希望明天没返修。  详情 回复 发表于 2018-2-5 14:24
发表于 2018-2-5 13:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上说 的也是有道理的,这芯片是不容易坏的。但是可能楼主就碰到也是有可能的
发表于 2018-2-5 13:57:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很详细,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-5 13:58:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-5 13:59:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
应该不是这里坏了  我之前好像遇到过..................
发表于 2018-2-5 14:22:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看楼上说的,期待楼主后续跟进情况。
发表于 2018-2-5 14:24:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
weiweiwing888 发表于 2018-2-5 13:12
这个芯片是不会坏滴,是你吹了一下芯片周围的电阻 加热后,短暂好而已。放到明天又是开不起来了。。不信试 ...
芯片很少坏,多是分压电阻,重新焊一下,也有很多好的。  详情 回复 发表于 2018-2-5 20:33
发表于 2018-2-5 17:01:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么待机有,触发没有,,是324坏了呢,,
发表于 2018-2-5 20:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-2-6 01:58:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ说的很有道理,技嘉的324很少坏,很多是分压电阻的问题
发表于 2018-2-6 08:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
表示还没有遇见过运放坏的。基本都是分压电阻出问题
发表于 2018-2-6 09:36:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
高手高手,就是要这样思路清晰
发表于 2018-2-6 10:24:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
还没有遇见过运放坏的。基本都是分压电阻出问题,补补焊基本能好
发表于 2018-2-9 13:56:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
放时间长的基本都是哪地方氧化了吧,加热能显示的估计是电阻,芯片应该很少加热能正常的
发表于 2018-2-9 14:24:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计不是芯片的事吧 这个坏的很少啊
发表于 2018-2-9 14:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
324坏的很少见    到现在我才遇到过一次
发表于 2018-2-9 14:54:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这都是R28跟TR64坏的,修过那么,这芯片坏只遇到过一两次而且是氧化导致的
发表于 2018-2-9 15:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LM324坏得少,估计还是电阻问题……你一加热就好,肯定会返修
到今天 还没有见返修。估计是没有问题啦  详情 回复 发表于 2018-2-9 21:29
发表于 2018-2-9 21:29:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
到今天 还没有见返修。估计是没有问题啦
