- 积分
- 422
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
根据E431 E531 VILE1_VILE2_NM-A043, NM-A044 NM-A041_1107b.pdf图纸,无点位
第一个故障现象:待机0.014左右,触发后,大部分时间从0.014升到0.02不动,有时可以升到0.13,然后落为0.02不动,
拔cmos电池反复放电未果。
拆机测瞬间电压,都无,测内存供电EN,无,
测pwrbtn#,有跳变,锁定故障点到桥。搜集论坛贴,发现U6是通病,刷之,未果
测PCH待机条件,CMOS电池0v,发现VCCRTC来源于+RTCBATT,
跑线+RTCBATT来源,发现去了主板和小板的转接口;跑线小板,发现此板的VCCRTC只有CMOS电池供电,待机3VSB不给它供电!
拔掉cmos电池,待机状态下测+RTCVCC的来源+RTCBATT只有2.4V,疑惑rtc条件不满足,怎么会成功触发
+RTCVCC一共4个电容滤波,排除了3个电容时,可能烙铁头焊接加热了电容,短时间不漏电了,可触发亮机
客户要的急,直接换cmos电池,人为加个10k电阻从RTCBATT飞线到PU202的3脚,装机(此机器rtc部分偷工减料,看图纸就知道了,电路分析在后面)。
第二阶段故障现象
装机给客户时,上电到0.9不亮,反复触发故障依旧,偶尔1.0几,可正常关机,外接不显示,
无意中拔掉键盘亮机了???键盘坏会导致不显示?店里别的师傅说键盘不会导致这种情况。马上下班了,只得打发走客户。晚上搜论坛,有说bios,说温控……
今早来店里,发现拔掉键盘也不亮了,测显卡温控正常,偶尔上电时,发现电流到0.6不亮,无法正常关机???
插拔电源又可正常触发到0.9左右,想起最近在论坛看帖时,有的帖子里说cmos电路出故障,会导致电流0.5不亮,复查cmos电路。
拔掉适配器发现pu202的3脚1.8V,懂了,人为飞线后,cmos电池被PU202放电了,单独测cmos电池2.9V。一晚上放电0.3V
我恢复了图纸上的电路设计,人为加了10K电阻是不够的,还得加一个二极管进行反向截止cmos电池放电。
待机时不插cmos电池也有2.9V左右了,这样一来,3VSB和cmos电池同时给板子供电,即使有轻微漏电没排除,也不怕cmos电池短时间被放完电了,且不担心插适配器会不开机了
改完电路,反复触发能亮机,装了系统,反复测试,ok,通知客户拿机器
