查看: 2314|回复: 16
Y460之暗屏维修
发表于 2018-2-4 12:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接到机子 原本机子出发掉点 板号KL2B N卡 大家都知道广达主板通病 15v电压那出问题了 看图 pq78出了问题 更换PQ78 可以触发上电了 接屏 屏亮了 就是没有背光马上翻开图纸 测到屏接口LVDS_BRIGHT_PWM 只有2.61v 看着信号直接去了EC 说明背光是EC开启 随后量了EC只有2.61V 想到这里大家都知道了吧 要么EC 要么EC的bios 刷刷的刷了BIOS 更换了EC 涛声依旧 我查这是什么鬼 没有思路了 突然想到Y460的开关板 坏的比较多 于是我触发了立马把开光板拔了 奇迹出现了 背光亮了 那问题就在开关板上 我看了下开关板 原来是LID 出了问题 更换LID 故障搞定 随后我亮了下LVDS_BRIGHT_PWM 还是2.61V 说明 2.61v正常 能开机背光故障总结 无背光不一定是主板问题 也有可能是LID出了问题 还有开启背光2.61 属于正常
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-4 13:07:13 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
谢谢楼主分享经验
发表于 2018-2-4 13:19:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
厉害了,我也是碰到过联想开关出问题不显,电流上不去。看了你的下次更加注意了,不走弯路浪费时间。
发表于 2018-2-4 13:37:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个真的是学习了 看来干啥也得细心啊.......
发表于 2018-2-4 15:11:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有经验了  下次遇到得话也就好修很多  谢谢楼主分享自己得维修 经验
发表于 2018-2-4 16:07:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高手,学习了。。…。……。…………。…。…。…。…。……。…。……
发表于 2018-2-5 04:06:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LID出了问题引起暗屏。。。谢谢分享
发表于 2018-2-5 11:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
感谢版主分享这么好的资料,膜拜啊
发表于 2018-2-5 13:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天也遇到一台却供电的 供电好了屏也是坏的伤心
发表于 2018-2-5 15:50:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
厉害的厉害的。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-5 15:59:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
牛逼,受教了,估计LID出了问题,机子误认为你已经盖上盖子了。
发表于 2018-2-5 16:03:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lid引起屏暗的,还真没见到过啊
发表于 2018-2-5 16:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
                            空点 你就不会走弯路了
发表于 2018-2-5 17:08:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢分享!学习学习...................
发表于 2018-2-5 18:24:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请教楼主 。LID指的是合盖开关吗? 谢谢
发表于 2018-2-5 19:02:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ijij防范地方地方ugfufutfutfut
发表于 2018-2-5 21:56:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
暗屏,ec坏,LID,背光开启,断屏线,屏坏,EC程序应该不会,
