查看: 1692|回复: 5
[已解决]
华硕K550D暗屏
发表于 2018-2-4 12:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿过来说是暗屏,测到确实是暗屏,拆开修,这个机子的RTD2136R芯片是控制屏的,测屏线接口19v正常,开启3.3v正常,亮度调节LVDS_PWM_C没有电压,果断割断接口到芯片的线,然后飞线直连屏开启OK
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-4 13:57:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏暗的话还能飞飞线,控制芯片坏了就是麻烦
发表于 2018-2-5 00:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
割断?不割断有没试试,开机有没有1S左右的白屏
不割断还是暗屏,改后开机正常,没有白屏  详情 回复 发表于 2018-2-24 11:15
发表于 2018-2-5 09:21:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个机暗屏是通病了  是那个芯片问题  不想换飞线就行了
发表于 2018-2-5 17:18:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏暗 zhi jie fei xian a
发表于 2018-2-24 11:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不割断还是暗屏,改后开机正常,没有白屏
