查看: 2334|回复: 1
iphone7 WiFi弱维修。
发表于 2018-2-3 19:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
客户机子,wifi信号收到很少,只有两三个(平时工作的地方都能搜十多个)。在wifi天线处直接夹慑子也无果, 遂排除外配问题。再仔细观察主板, 发线wifi天线部分电路全都烧糊了(怀疑是不是被雷劈)开始判断问题, 以区分是wifi模块是否有损坏D动用假天线法, 在R7704端接个假天线, 测到wifi信号正常了, 能搜索到十多个。庆幸wifi模块是好的。继续精确点, R6711处竖假天线, wifi信号正常O 当在R6705处接假天线肘, wifi信号明显弱了, 只能搜到三两个, 判断PPLXR_RF以损坏。这个我们可以短接, 下图有短接方法。短接好, 后面到天线电路都烧糊的, 该去掉的去掉, 直接C6704飞到wifi天线接口上点图, 接假天线位置。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大情圣 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-2-4 13:33:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我这也有台7P信号也很弱WIFI重新植过没用
