查看: 3283|回复: 6
[维修求助]
iphone5s装背光ic电流60不开机
发表于 2018-2-3 18:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接了一台iphone5s进水放了2个月不开机的机器,拿过来触发电流不正常,更换电源ic之后有显示无背光,能正常进系统,拿放大镜一看背光启动ic缺了一个角,正好是i2co总线的那个点没连接上,更换背光启动ic之后触发电流60ma,拆除能进系统无背光,装上缺i2co总线的那个背光启动ic可以进系统无背光,求助维修思路
发表于 2018-2-3 21:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
i2c0的上拉电阻换了试试,看是不是阻值变大了
发表于 2018-2-3 18:20:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能不能修改电路直接让屏背光显示同步亮屏
发表于 2018-2-3 23:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能装上去的那个背光芯片是坏的,再代换试下!
发表于 2018-2-4 00:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查i2c0线路上的芯片呢,看看有没有问题。
发表于 2018-2-4 12:04:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找到问题了  测量升压二极管不通  更换之后正常了
发表于 2018-2-6 14:09:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
升压二极管也能坏学习了顶顶顶
