查看: 5285|回复: 11
[LG]
求助,LG 42LD420电视机,背光极暗,且不稳定,有打火声,更换灯管无效,怀疑是高压板问题
发表于 2018-2-3 17:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
如题,在客户家拆的,所有图片有些不足,大家见谅,开始以为是灯管老化,可是淘到的灯管都没有引线连接帽,只好自己用导线焊了段线.把14根灯管全换后故障依旧,仔细看下,这些灯管都是并联的,取下一部分也不行,怀疑是电源板的问题,简单测量了一下,未见元件异常,特发贴求助大神.
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
小雪玲珑 -2 -2 背光暗的图片没有发,就发了许多些没有相关的图片
发表于 2018-2-3 18:28:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
省事的方法,就是改LED。换电源板不如买LED改装套件,如果换了电源板还是原故障的话又要折腾。
感谢回复,改装LED,电源恐怕吃不消,原机后级输出是直接由PFC后的380V供电的,LED恐怕没法改. 确实是电源板的问题,淘了块电源板,换后修复了.  详情 回复 发表于 2018-2-5 09:15
发表于 2018-2-4 07:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接搞LED,有套件,买个套件更换,效果比ccfl的背光好。我己换过N个了,用户好评。
发表于 2018-2-5 09:15:41 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
单看这个故障很像灯管,电源板是不是高压变压器挂了? 以前修过一个三星的 保护 把灯管全部换掉了 最后查出来是升压变压器挂了 网购一个回来装上好了 。  详情 回复 发表于 2018-2-5 10:27
发表于 2018-2-5 10:27:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确实是电源板 ...
感谢回复,此机已修复,是高压板的问题,淘到一块更换后就搞定了.  详情 回复 发表于 2018-3-7 17:46
发表于 2018-2-5 16:17:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
111111111111111111111111111111111
发表于 2018-2-5 21:47:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
来看看大神怎么说。学习学习!!!
发表于 2018-2-6 22:56:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                     换一块板,也是明智的选择。
发表于 2018-2-8 23:30:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
在灯管两头不黑,插座无打火的情况下,不要急着考虑灯管。
发表于 2018-2-9 07:34:57 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这样的折腾,还能赚钱吗?先用直流电源试一下,或者假负载。
发表于 2018-2-24 09:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原灯管看着没明显问题,就不要急着换,先测试高压板坏不坏更好。
发表于 2018-3-7 17:46:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以前修过一个三星的 保护  把灯管全部换掉了 最后 ...
