查看: 9235|回复: 31
[板卡资料]
技嘉GA-Z77-D3H REV1.0 触发闪灭掉电维修 附图纸和点位
发表于 2018-2-3 12:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到同行一块GA-Z77-D3H REV1.0主板  触发瞬间掉电  测主板无明显短路 强加电 发现各主供电都没有电压
搜相关帖子,发现这位仁兄帖子   http://www.chinafix.com/thread-931548-1-1.html  还有这个 http://www.chinafix.com/thread-931909-1-1.html
本人现在有点懒,就不贴图了哈
本来看到技嘉双BIOS怀疑BIOS ,但是看到上面链接朋友的帖子,就没刷BIOS,因为板子不一样,所以他说的Q70和Q17这块板子不一样,论坛没有图纸,果断X宝花了7块大洋买了一份,打开图纸和点位,发现果然Q31(他们帖子中的Q70)这个供电信号总开关这里有问题,于是换了Q31,结果还是闪灭,于是又换了VQ9(VTT_PWRGD 他们帖子中的Q17) 结果还是一样,好吧 ,看来不是他们说的通病,但是怎么那么像的故障??主板也很相近。。。
这个问题困扰我一天,后来看着图纸又查了好长时间也没研究明白,放下了,第二天来了看到桌子上这块技嘉大板子,又想技嘉就是BIOS ,于是下个BIOS刷上,电压全出来了,亮了!!!卧槽!!!为什么不相信自己!!
BIOS论坛有 ,图纸和点位没有,我把我买的分享给大家,各位给加点分呗?
GA-Z77-D3H.1.0 点位图.zip
100.97 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
GA-Z77-D3H-R10.rar
887.82 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 281, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
dwp740227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
kinblo + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-3 12:59:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zheng hao xu yao bios  xieixie
发表于 2018-2-4 21:38:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
想CFT3I 15-EU5-011000的CPU 供电应该... 2016-04-23 联想cft31的主板
发表于 2018-2-4 22:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有块B75MA-P45坏了不知道能修么?
发表于 2018-2-5 03:39:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在技嘉主板有很多都是BIOS问题
发表于 2018-2-5 08:54:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种问题先刷bios再说,电压正常直接干bios不用考虑。
刷BIOS之前桥内存CPU电压都没出来  详情 回复 发表于 2018-2-6 11:15
发表于 2018-2-5 15:46:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
要相信自己啊,很多时候睡一觉也能解决很多问题,思路一下就开了
发表于 2018-2-6 11:15:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS之前桥内存CPU电压都没出来
发表于 2018-2-6 11:31:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在看到技嘉双BIOS手就痒痒 快养成习惯了。怀疑了果断先刷了再说。
发表于 2018-2-6 20:50:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看.....................................
发表于 2018-2-6 20:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看1......................................
发表于 2018-2-6 20:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水积分.........................................
发表于 2018-2-6 20:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看2...........................
发表于 2018-2-8 16:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样问题很少碰到,BIOS引起不上电。
发表于 2018-2-22 15:13:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就是以后要先自已搞,搞不好再来别的啊
发表于 2018-3-8 23:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
fg8bfg8b学习知识,做一个合格的电脑小白维修爱好者!
发表于 2018-3-9 14:54:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技嘉主板就是刷BIOS好的多!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-10 10:45:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2018-3-10 11:57:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技嘉看起大方点 问题多多 路过以后用的着 。。。。。
发表于 2018-3-14 14:07:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主把精华分想出来!!!!!!!!!
