- 积分
- 113
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-9
- 精华
由于没找到图纸,没有截图, 算盲修吧如题。接机待机0.007开机没反应拆下主板 版号RAINS-DIS-HR-HPC ..测试通电跳表,奇怪,...不多想
测公共点阻值正常,隔离保护MOS导通,G级阻值偏低,更换充电芯片8731AE和P管后待机回升但是不出3 5V
测得3V 5V 为0,电感短路,测南桥BIOS芯片8脚阻值为30+ 有短路,烧鸡大发伺候,得出桥发烫,先上BGA取下南桥,BD82HM65,测南桥BIOS芯片8脚阻值400+正常, 待机 3 5V电感阻值也正常了,更换全新HM65上机测试3V 5V待机供电出来了,触发上电跑到0.9掉电,郁闷了,不是二修机毛病这么多。。。。取掉内存还是上电掉电,测显卡电感,PL26对地阻值0.001,去掉滤波电容, 供电芯片还是这么低,更换CPU排除后上BGA取下显卡216-0810005,测电感阻值400+接电源通电触发跑1.6亮机,
显卡坏了吗?还没完。。 !!!!!!!1
找到拆机显卡芯片上BGA更换,测显卡电感阻值又变回偏低短路,,触发上电跑马1.7不一样的是不掉电了,独显供电也出来了。以为是显卡芯片问题,换全新的显卡过后还是一样,更新过南桥BIN,显卡的条件也够了,去掉独显就能亮机,
喔取腻嘛麦各痞的什么鬼............
