查看: 2115|回复: 6
[已解决]
戴尔 14-5448 LA-B015P暗屏
发表于 2018-2-1 16:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先声明本人菜鸟,对英文很讨厌,之前师父让看很多原理视频,看完就忘,个人爱好喜欢看大神的贴子,也就懂了一点小功夫,只要不是很难,基本自己也可以搞定。
进入正题,
戴尔 14-5448 LA-B015P开机暗屏,外接正常。菜鸟一般首先换屏,换屏故障一样。
菜鸟第二部,不会修首先先看论坛,不要乱修把能修好的搞到无法可修,找了一圈都没这个问题。
无奈就瞎找,记得暗屏故障一般都是屏线啊,电路。屏线换了也一样。
就剩下背光了,无奈菜鸟不懂。就找了半天背光是哪个脚(英文字母是什么)最后找到是PWM,自己就去量了一下,无电压,就随便接个3.3
就亮机了,如下图,高手勿喷
发表于 2018-2-1 21:55:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
                   楼主修的也是6666的
发表于 2018-2-1 23:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找图纸啊,对着图纸找电路很容易修好的
发表于 2018-2-2 13:46:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以的。修好收钱就行了。。。。。。
发表于 2018-2-2 17:08:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主也算艺高人胆大嘛,修得比较顺利,背光除主供电外就只有EN和PWM两个信号了
发表于 2018-2-3 13:11:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个不能随便找吧   要同步才好哦!!!!!!!!
发表于 2018-2-3 13:22:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你已经很可以的了 技高人胆大,,,
