查看: 5728|回复: 6
[不充电故障]
ipad5 换了尾插后电池不耐用
发表于 2018-2-1 10:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户的iPad5换了尾插后明显放电很快。
连续更换了两块电池都是充电很快满,看电影大该4-5小时就快没有电了。这正常吗?
发表于 2018-2-1 10:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机的时候。,耗电不明显。待机两天也就下降了4%的电量
发表于 2018-2-1 10:41:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
正常的,电池不好了,换之前你也没试呀
发表于 2018-2-1 16:51:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换之前测一下就好了,可以接电流表看下正常电流值。
发表于 2018-2-1 19:05:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
没焊好,估计是其中一个喇叭引脚短路了,两个喇叭分别堵住听另一个看有没有响, 放歌或电影摸一下音频IC看是不是别显发热
发表于 2018-2-2 08:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试过两个喇叭的声音都是好的
没有明显的发热
发表于 2018-2-2 11:37:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
