查看: 2340|回复: 5
[维修求助]
iPhone6p触摸反应奇慢,跟换触摸IC一样,各路电压正常
发表于 2018-2-1 09:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
iPhone6p触摸反应奇慢,跟换触摸IC一样,各路电压正常,打插座的对地阻值时,发现45脚只有580的阻值,并不是1200,但这点是连黑触摸的一个点的,黑触摸拆下来量,没问题,一装上IC阻值就变少了,请问各位大师怎么解决。屏摸触摸时最上面和最右面不触摸,换屏一样!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-1 23:13:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
看点位图45脚通路上有个电容先去掉看看 不行就只有直接越过通路电阻从座子飞线到黑模对应脚了 祝你好运!
发表于 2018-2-1 23:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接将45脚飞到黑触摸看下行不。
发表于 2018-2-2 19:34:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大家的方法我也有想过,但最后解决问题的是。。。。硬盘写错底层
发表于 2018-2-25 12:44:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测量一下相关电阻的阻值吧,不行就直接将45脚飞到黑触摸看下行不。
发表于 2018-3-1 11:45:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
