查看: 2220|回复: 4
DELL 5470 电池触发掉电 适配器不触发
发表于 2018-1-31 17:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
DELL 5470 电池触发掉电(触发2秒左右掉电)适配器不触发。拆机测了一下待机(电池 适配器)都有,先不管刷个BIOS,刷完还是一样。查时序吧,
+3.3V_SUS电压没出来。+3.3V_SUS是PQ9输出的,PQ9(1 2 5 6脚供电正常)触发3脚控制12V也正常出来,4脚不短路换一个吧。
还是不触发,测量PQ9已经输出电压。继续发现+1.05V_SUS不输出,查PU8芯片工作条件都正常,想换没有。就用风枪吹吹,试试可以触发了。芯片不稳定吗?不对还有个电容啊,过一会触发又不行了。再吹吹又可以了,抱着试试的态度换了一个。可以触发,过一会再试可以触发。经多次测试都可以触发开机。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 666
发表于 2018-1-31 17:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2018-1-31 18:02:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ9已经输出电压。继续发现+1.05V_SUS不输出,查PU8芯片工作条件都正常,修好了吗
换+1.05V_SUS滤波电容好了 可以触发点亮了  详情 回复 发表于 2018-1-31 18:17
发表于 2018-1-31 18:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2018-5-29 11:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计就是1.05V电感后级滤波电容滤波不良了
