查看: 1932|回复: 7
三个本400元包邮非偏远
发表于 2018-1-31 10:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
处理三个本
一,索尼黄色10.1上网本,不知是不是山寨的。N270+1G,成色不错。无适配器,无硬盘,键盘有一半不能用,小修过充电部分电路。其它还好,电池估计半小时左右。
二,东芝M800 (M807)。有麿损,键盘掉二个键帽,可以用,另有两三个键没用。认不到电池,喇叭坏了换了一个小喇叭,声音小,外接正常。无适配器,无硬盘。
三,R60 公家单位地税上淘汰下来的,成色好,电池不行了,无适配器,无硬盘。
以上垃圾价处理,描述的都是实话,售出后除非有严重不符,否则不退不保不换了。
发表于 2018-1-31 17:10:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这三台机器50块钱都不一定会有人要
发表于 2018-2-1 08:31:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
都已经是破烂了    速度还没  500块德望手机反应快呢
发表于 2018-2-1 21:01:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都是我爷爷的级别了,估计不好出手了
发表于 2018-2-2 10:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
快过年了,帮顶下。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-2 11:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接卖废品吧     这个老古董不会有人要的
发表于 2018-2-5 18:12:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接废品站报到吧。。这样的老古董估计没人 要的哦。。。
发表于 2018-2-13 10:50:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
