查看: 5508|回复: 37
问题无处不在,维修不停存在.维修ACER4135记实
受到警告 1#
发表于 2009-6-15 20:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
6.15号,下午一台比较典型的从放电电路故障,型号:4135.故障比较麻烦.所以先喝百事在维修.
插电池开机正常,插电源开机也正常,同时一起就报警.大概10秒一次,先拆机子在说吧,取出主板,靠,在电池接口到冲放电电源IC被人搞的象个鬼似的,先清理一下在说吧.完毕后,上电,情况是:当检测到电池充电的时候就短路.一下又不短路.又正常充电,大概10秒一次.量U3.U4.U5.U6.U7,C20,C31......................充电电路的小元件全部正常.由于手上没有这个图纸,找了一个MAX8731的PDF,量8731 22PIN DCIN正常 3脚REF,19脚PDND,22脚VCC等等................量个遍全正常.前级负载也都没有问题,周围的也全部是好的,这是为什么了,苦思考中,这个时候想到电池接口的正极是经过一个场管到U5这个S极,而他的G极就是19V,做一个电压比较的,导通既为充电,当导通的时候就短路一瞬间.MAX8731换过一个了.整个线路全修补好了,20分钟的哭思,突然想到曾经修液晶显示器的时候,他的电源部分在变压器过来的时候 有一个精准电阻为:0.03殴.做为电流取样用的,要求比较精准.大一点都不行,会不会?????????????????????????于是在翻开MAX8731的PDF,在CSSP和和CSSC之间果然有一个电阻是用来电流取样的,一样要求超级精准,为:0.01欧姆,RS1,正负只可以1%的相差,当电流变小了那么在CSSP和CSSC就会大出来许多,再量主板上的R40,R20果然大了,电阻值为:0.03欧姆. 原来是被别人修的时候随便换上的(估计那个维修的以为是保险电阻)这个电阻用在电流取样的时候阻值大一点的话,电压就会大出来太多太多,找了两个0.01的取样电阻换上,OK.正常冲放电,1小时维修结束,哈哈,看来论武功和智慧我还不错...问题无处不在,维修不停存在//////////88,下次继续.............
参与人数 2下载分 +20 威望 +2 收起 理由
winson_tang + 10 + 1 支持下兄弟!只能加这么多分了。。别嫌少啊
本本波 + 10 + 1
发表于 2009-6-15 21:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般的3位半数字表很难把这么小的电阻量出来,尤其是国产的劣质表。还有一般的表笔的接触电阻也比这个大。能查出这种问题,楼主正是强大啊!
发表于 2009-6-15 21:20:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大师又来了,真行.学习一下
发表于 2009-6-15 23:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就是导通的时候就会短路,而主板立刻就会保护起来,关闭后即电路,所以才会一瞬间短路
发表于 2009-6-15 23:26:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
[quote]你确实是一位很厉害的工程师,希望以后能好好想你学习,非常感谢你能分享自己的成果!谢谢!
发表于 2009-6-16 14:09:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是工程师。。我才不像。。
发表于 2009-6-16 23:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了这文章。LZ功力甚是深厚呀,,同时也体现出装备也不错
发表于 2009-6-16 23:59:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵
厉害啊
发表于 2009-6-17 11:45:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是呀  一般的表笔接触电阻都比这个电阻大   这样微小的差别都能测到   厉害!!!!
发表于 2009-6-17 16:32:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害呀,LZ,你用的啥牌的万用表啊?
发表于 2009-6-17 23:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
白果山牌超级震撼4位万用表,我在猪八戒的媳妇的家乡高老庄买的,有空介绍你去买。顺便学猪哥哥也讨个媳妇。。。。
发表于 2009-6-17 23:54:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
总以为工程师都是那样的高不可攀,没想到军工这么可亲幽默!
发表于 2009-6-18 02:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
兄弟,我有说电阻增大吗?你问的牛头不对马嘴。首先这个是电阻是别人换过的,原来是0.01欧,被人搞过后换上去的0.03欧的电阻。我是根据电路查到的这个电阻的。液晶的电源电路只是曾经维修的时候碰到的0.03欧的精准电阻,再看到MAX8731的PDF上面的0.01欧产生的我的联系而已。后来有灵感了,才想到这个上面去的。要是这个电阻虚焊,你想想会有什么可能?作为取样电阻虚焊,那两端的压差有是时候样子??????????理论学的不到家,这样说起来我无语了。。。。。。你的理论看上是正常的分析。但是只要其中一个分析有错误,后面的分析就建立在错误的基础上进行的。我建议你先在网上查查取样电阻的作用,或在电源电路的,冲放电电路中的作用在说。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-18 02:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我有说电阻增大吗?呵呵。你还是先查下取样电阻的作用,或在电源电路,冲放电电路中的作用再说。。。。理论第一步就错了,下面就全错了
发表于 2009-6-18 12:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换回去就短路保护 了
发表于 2009-6-20 14:08:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果真是工程师!
发表于 2009-6-20 18:02:43 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
分部清楚那个事取样电阻
发表于 2009-6-21 11:23:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
版主一直在给我们解释 U=IR     佩服了!!
发表于 2009-6-21 15:04:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
良好的装备才能造就我们的工程师呀!呵呵,牛人一个!谢谢分享!
发表于 2009-6-21 15:50:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟,我有说电阻增大吗?你问的牛头不对马嘴。首先这个是电阻是别人换过的,原来是0.01欧,被人搞过后换上去的0.03欧的电阻。我是根据电路查到的这个电阻的。液晶的电源电路只是曾经维修的时候碰到的0.03欧的精准电 ...
工程师像吗 发表于 2009-6-18 02:06
你说人家搞过之后换上去的是0。03欧的电阻,然后你觉得换上0。01欧的电阻后,主板维修OK,这样不算是电阻增大吗?
