查看: 3156|回复: 12
K760E独显故障,天寒地冻的给大家发个福利!
发表于 2018-1-29 15:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
机型:神舟K760E
板号:6-71-w3s50-d02a
故障:独显使用不正常
    客户送修一台战神K760E-I7 D1,说玩游戏时会掉显卡,有时会卡死,花屏。二话不说报价显卡故障,客户同意修后检测发现进系统显卡驱动都正常,重装系统无果。以为显卡芯片故障,这个显卡GTX860M的,有点贵,拆下来量了阻值正常。重植装回故障一样。一看显存是DDR5的,联想到Y400系列机型的显存,一对比,型号都一模一样。
马上把显存拆了,发现散热片底下的两个显存由于温度过有两个点虚焊了。马上重植装回,进系统跑3D测试完美,修复。
后面附上BIOS,这机的BIOS有好几种,要改变机型只要刷4M的那个就行了,2M的我合成的,通用的。
通用合成2M.rar (1008.56 KB, 下载次数: 11)
参与人数 7下载分 +28 +19 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
久而久之久相随 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 应用了锅炉的原理,别忘记了辐射
xiachen3 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-1-29 15:43:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主的暖气机不错 可以申请专利了........
敢紧拿个散热器试下,哈哈哈,挺好的,热量大  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:46
发表于 2018-1-29 15:46:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
说个闲话,五百年前我们是一家,我也姓潘。我问个问题,换个同牌子的独显要刷Bi0S吗?  详情 回复 发表于 2018-1-29 18:53
发表于 2018-1-29 15:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我自己用的就是这个本子   有时候开机亮屏,经常进系统五分钟左右自动掉电重启  然后就稳定了,我一般都是让电脑开十分钟再玩游戏,慌得不行……
掉电的机子换个管子就好了!6个脚的。  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:57
发表于 2018-1-29 15:57:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
xiachen3 发表于 2018-1-29 15:48
我自己用的就是这个本子   有时候开机亮屏,经常进系统五分钟左右自动掉电重启  然后就稳定了,我一般都是 ...
掉电的机子换个管子就好了!6个脚的。
汗 我的是770E 淘宝二手淘来的 , 以后还是别贪小便宜了 谢了 楼主  详情 回复 发表于 2018-1-29 20:32
发表于 2018-1-29 18:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不用,帮忙评个分吧,谢了!!!!!  详情 回复 发表于 2018-1-29 19:13
发表于 2018-1-29 19:13:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不用,帮忙评个分吧,谢了!!!!!
发表于 2018-1-29 19:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主威武,这动手能力,强
发表于 2018-1-29 20:32:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
潘新有 发表于 2018-1-29 15:57
掉电的机子换个管子就好了!6个脚的。
发表于 2018-1-29 21:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应用了锅炉的原理,别忘记了辐射,磁感应不是好东西,主机有机箱,手机有铁壳,你那个没防护
没这么严重,这个又不是电磁呀!  详情 回复 发表于 2018-1-30 15:41
发表于 2018-1-29 22:57:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
嘭,楼主刚修好的主板冒烟了
发表于 2018-1-29 23:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
蓝天的板子真是显卡问题会风扇狂转进系统掉电
发表于 2018-1-30 15:41:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
没这么严重,这个又不是电磁呀!
