- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-22
- 精华
触发上电无复位,按时序先测供电
发现无CPU供电
测试开启 VR_ON第9脚,为低电平。打值发现阻值为很低,几乎接地。找与之相连的地方,
有两处,去掉Q40,CPU电源管理第9脚阻值回到400多了,把Q40补上,上电测试还是低电平,Q40的开启也是低电平并没有拉低动作
再看Q19和Q18,Q19拉低之后,Q18的才不会动作拉低VTT_PWRGD,测试Q19实际有拉低动作,电平拉不下来。
把Q19,Q18和R97都换掉,上电一路跑码亮机。
R97电阻是把电压变电平,区别在于电流,变值之后电流对于Q19太大,无法拉低。
