查看: 4373|回复: 9
EA1530A电源芯片如何区分第一脚?
发表于 2018-1-29 12:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
显示器电源芯片EA1530A电源带负载就无电压输出,外围电路查了没有问题,找个EA1530A换上就炸了。
想请教一下,有没有谁知道EA1530A如何判断芯片的第一脚是哪个脚?
谢谢!
发表于 2018-1-29 16:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
          一般是字面的左下为第一脚。
那就没错。不懂为什么换上去会爆炸。  详情 回复 发表于 2018-1-29 18:52
发表于 2018-1-29 18:52:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就没错。不懂为什么换上去会爆炸。
开关管应该击穿了 会累及外围元件 如果不好修不如换一个 五根线的电源模块 大多数电源都好使  详情 回复 发表于 2018-2-23 14:07
发表于 2018-1-29 18:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
益斋 发表于 2018-1-29 16:38
一般是字面的左下为第一脚。
那就没错。不懂为什么换上去会爆炸。
发表于 2018-1-29 20:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电源滤波电容看一下吧,这个我记得好像是PFC电路用的。
发表于 2018-1-30 10:11:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你把外围元件包括高频变压器都查查,元件不多应该好查。
发表于 2018-2-21 18:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
左下第一脚,我见到的贴片都是这样的。
说得非常正确!所有贴片芯片都是这样。  详情 回复 发表于 2018-2-22 21:25
发表于 2018-2-21 18:54:02 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
先查查外围再换,免得打击信心。。。。。
发表于 2018-2-22 21:25:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
千里骏马 发表于 2018-2-21 18:10
左下第一脚,我见到的贴片都是这样的。
说得非常正确!所有贴片芯片都是这样。
发表于 2018-2-23 14:07:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
makernet 发表于 2018-1-29 18:52
那就没错。不懂为什么换上去会爆炸。
