查看: 1571|回复: 4
[笔记本电脑]
关于板号6-71 -??? 的笔记本有时开机,有时不开机,有时进系统不定时掉电的总结
发表于 2018-1-29 11:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
以6-71 - 开头的版号 的笔记本遇到很多,以海尔 神舟 居多,版号不一样图纸不一样,但电路基本设计相似,我遇到比较多的就是两个问题,1. 每次开机都能正常亮机,亮机一般几分钟,报警灯全闪,然后几十秒掉电,:这个问题一般是刷BIOS ,或取掉小的6脚芯片,一般都能OK      2, 有时一直都能开机进系统,不定时掉电,有时第二天来又不开机,时开时不开,不开机的时候,一般插电 0.02 0.03 , 或者 按开机键后,0.02 0.03 ,   这个刷BIOS 没用,一般都是二级转换电压的控制部分问题,一般都能修好,写这些都是我遇到且解决了的,希望对大家有用,不足的请指正!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-29 14:45:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经验就是总结的  感谢楼主总结分享
发表于 2018-1-29 15:18:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到过3vs转换问题的 直接连上就好了
发表于 2018-1-29 17:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验就是总结的  感谢楼主总结分享
发表于 2018-1-30 09:57:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错,基本遇到能省点维修时间,谢谢分享
