查看: 6398|回复: 32
一本本显示不满屏,
发表于 2009-6-15 18:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整个显示是完整的,但就压缩靠左边了,右边有1/5是黑的,外接显屏是好的。请问是哪里的问题?怎样查?
发表于 2009-6-15 18:47:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重装显卡驱动
发表于 2009-6-15 18:55:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接显示器是好的,能满屏显示,不是软件的问题,再者我用PE光盘系统进去也一样只显左边4/5
发表于 2009-6-15 19:07:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
系统盘自带的显卡驱动与笔记本显卡驱动不相符 请下载你用的一款的笔记本专用驱动(按后壳上面型号下载)重装一下就会OK了!!!
发表于 2009-6-15 19:11:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就换个好屏 试试看了
发表于 2009-6-15 19:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都说了不是软件的问题了。是驱动的问题我还用这里来问吗。现象是一开机连自检的画面都是偏左的,右边1/5不显示。
发表于 2009-6-15 19:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重插屏线试试
发表于 2009-6-15 19:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重插屏线试试
发表于 2009-6-15 21:03:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡挂了,以前我遇到过
发表于 2009-6-15 21:11:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新装下显卡的驱动,再把那个芯片组装下,就好了..
发表于 2009-6-15 21:15:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线和屏,还有显卡,你找一下吧
发表于 2009-6-15 21:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用通用液晶驱动板点一下液晶屏不就知道是主板还是液晶屏问题了?!
发表于 2009-6-15 22:51:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显卡的话为什么外接显示器是好的??我把屏线拔了,全屏有光,是信号驱动板的问题还是显卡的问题?请教高手。
发表于 2009-6-15 22:55:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个只有用12楼朋友的办法试验了,弄个通用驱动板试验。确定是在屏这边还是在屏线或显卡这边。
发表于 2009-6-16 09:44:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
外接正常显卡也有可能坏啊,不过,不是软件问题的话,我感觉屏坏机率的大,
发表于 2009-6-16 09:53:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果屏线时钟断路的话 主板和屏之间的通讯就不正常 主板就会用自己默认的频率来点屏 我碰到过一次断了一根的现象 和楼主一样 lz查查时钟+和时钟—
发表于 2009-6-16 13:52:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得应该是屏的问题。。我也遇到个到。。如果是驱动的问题。应该显示在中间的。两边是黑色的。我只是说下。我以前也遇到个你说的这种问题
发表于 2009-6-16 15:12:30 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
屏线坏的肯能性大
发表于 2009-6-16 16:40:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我来发言: 我修过一个 联想E390的 和你说的故障一样一样的,主板屏线接口加汗OK,或者 更换屏线试试
发表于 2009-6-16 17:00:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
东芝的吧
