查看: 4691|回复: 33
[维修资料]
话说维修手机真的活到老学到老
发表于 2018-1-28 22:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
每天进步一点、有些故障你全部替换了还是没有解决问题,需要搬板才解决:
但是你懂得电路元器件是可以改线路的;
比如说下边的7P
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
綤爺 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-28 23:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
啥意思可以详细点吗?是芯片底下飞线吗?
发表于 2018-1-29 00:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最爱雨茶 发表于 2018-1-28 23:01
啥意思可以详细点吗?是芯片底下飞线吗?
芯片下面飞线好像我们维修的最基本的了。改电路、
发表于 2018-1-30 12:12:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样搞有什么意思用不了一段时间就出问题
手工精细的,不会有问题的。维修有时候有售后也正常的啦。  详情 回复 发表于 2018-1-30 12:20
发表于 2018-1-30 12:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fqshif 发表于 2018-1-30 12:12
这样搞有什么意思用不了一段时间就出问题
发表于 2018-2-1 00:10:41 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这也能改啊,,看你的贴比看黄色电影还刺激
发表于 2018-2-2 21:37:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真能搞  原本是升压电压集成管  给改成分体的了  赞一个
发表于 2018-2-2 22:13:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个模块在7系故障率非常高,这样改装也不是新鲜事
发表于 2018-2-3 16:20:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A1B1、A3B3、A4B4、A5B5 阻值是一样的才对
发表于 2018-2-6 17:26:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还没换过,不过这里出问题应该很多,估计不好换。
发表于 2018-2-6 22:54:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
所以呢
发表于 2018-2-14 13:17:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个有点厉害啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-2-21 20:42:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不收藏不行!!!!!!!!!!严重点赞!!!!!!!!
发表于 2018-2-22 10:54:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说真的额  有点没有看懂
发表于 2018-2-24 14:28:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样改的风险是不是非常高? 自己用还可以,给客户或者同行的话,会影响店铺形象的吧
发表于 2018-2-24 22:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个7P的改装不错,我自己也要试试
发表于 2018-3-10 19:48:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看的不是很懂
发表于 2018-4-7 15:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
竟然如此改造,这肯定是神仙之作了
发表于 2018-4-15 17:04:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
非常到位          很仔细           赞
发表于 2018-4-15 18:28:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
EFGDFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
参与人数 1 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分,下不为例!
