查看: 1969|回复: 8
技嘉B75M-D3V 版本2.0 无CPU供电
发表于 2018-1-28 17:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
这块主板检测 内存 1.5正常桥1.5V正常 PLL1.8V正常,VTT电压不正常导致没有CPU供电 看论坛说这个主板BC179容易坏  主板上面没有标注哪个是,论坛的高手吗帮忙标注下哪个是BC179
发表于 2018-1-28 18:38:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不一定是通病啊?你维修起码要测下芯片的条件吧?这主板有图纸的啊!如果这都没懂,真不知道你怎么变高级技术员
发表于 2018-1-28 18:48:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检测供电 信号什么的 你都没看 直接来通病  慢慢测测吧
发表于 2018-1-28 20:06:39 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
找电路图,检测各路正常不,才能确定故障。
发表于 2018-1-29 07:16:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥1.5V正常 PLL1.8V正常 只有VTT电压不正常,应该不是BC179坏
发表于 2018-1-29 07:19:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个VTT电压是由比较器加MOS管降压产生的,查查这个电路吧
发表于 2018-1-29 10:37:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进来学习
发表于 2018-1-29 11:31:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
请问楼主解决了没,我这有一块也是
发表于 2018-1-29 18:00:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
进来学习 ,请问楼主解决了没。。。。
