查看: 4444|回复: 10
苹果一体机A1419 开机每5秒报一声警。不显示
发表于 2018-1-28 01:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  A1419   板号:820-3478-A    开机每5秒 报一声警  不显示   主板灯亮 2个  电流跑  1.9    内存有 无  都报警
BIOS  已经写了 花了钱的    BIOS   12 56的脚的波形  只闪一下  。好象不太对。
请教各位大修。
发表于 2018-1-30 01:38:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
bios  已经写了     一共 有4个内存条。单盘  两条  都试了。CPU 没有换   内存的 1.5  7.4 都有
发表于 2018-1-30 01:41:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU  没有 换     其他的都有   内存  4个   单个    两个   4 个都试了    BIOS  已经重写的  拍来的  。
发表于 2018-2-2 00:52:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
月饼 老师;:您好!
        最近发的贴字   没有回话  讨论  。是怎么 回事?
发表于 2018-2-7 01:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天到了  全新  桥    装好     还是一样的   情况
发表于 2018-2-12 02:08:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU  在别的 主板上可以正常  显示
发表于 2018-2-12 11:43:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的可能大,要不就是CPU.........
发表于 2018-2-18 01:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全新桥  换好后   与  刚开始一样   的   。 CPU  在  DIY主板上  正常 显示。
发表于 2018-2-22 15:45:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可以多换两个BIOS事实要是确定bios没问题就可能是主板某个电压不正常
发表于 2018-2-23 13:10:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-2-24 23:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥已经换了    全新原装的     一样 报警。CPU  在别的 机器上  可以正常 用
