查看: 3385|回复: 9
[维修求助]
iphone 6s 电量不准。
发表于 2018-1-27 18:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
iphone 6s 电量不准。
原来是修不充电的 不充电修好后 拿回去几天不开机  又换了U2
然后就是电量不准 换了新电池 充电也是正常充着 玩了几分钟 30%的电就变成11%左右 关机再开机 变成1% 然后变成7% 充一会变成17%
发表于 2018-1-27 18:30:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咋样赚积分。。。。
积分咋样赚。。。。
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
mfkjgg -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-1-28 17:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
帮LZ看了下电路图 貌似 battery_swi这一路 上有R2400 c2400
swi ap bi tigris这路上有Q2301 和上垃电阻R2302
谢谢。。 不过客人同意先这样拿回去用着先。。。  详情 回复 发表于 2018-1-29 18:57
发表于 2018-1-28 19:16:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6S电池座子有设计缺陷。电池检测脚容易卡不好。换成6P的电池座子吧。
发表于 2018-1-29 18:57:02 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
swi ap bi tigris这路上有Q2301 和上垃电阻R ...
发表于 2018-1-29 20:37:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果返修 看看有没有电池数据
好的 谢谢。。。~~~~~ 连接爱思看吗?  详情 回复 发表于 2018-1-30 18:40
发表于 2018-1-30 18:40:52 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
自志强强 发表于 2018-1-29 20:37
如果返修 看看有没有电池数据
发表于 2018-2-7 20:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以看下电流,是不是异常,当然电池座也可能出问题
给客人换了电池 。。 客人拿走连上WIFI 说一切正常了。。 奇怪。。 目前就这样用着 没回来  详情 回复 发表于 2018-2-7 23:55
发表于 2018-2-7 23:55:44 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2018-2-8 06:23:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
过来看看你们是怎么解释~~~~~~~~~~~~~~
