查看: 1450|回复: 8
戴尔n4120 奇葩问题求助 用电池花屏
发表于 2018-1-27 17:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送修 戴尔n4120 用电池开机在加载桌面时会缓慢一会 然后进入桌面花屏 变色  用适配器 或者电池加适配器就没有问题   系统做过好几个  bios 刷过  cpu 内存 换过 断开独显 单独用集显也试过   现在不知道怎么下手了  向各位大神请教下
发表于 2018-1-27 17:22:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先试试外接vga输出会不会花,再查lvds单元看看
发表于 2018-1-27 18:20:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是供电芯片不稳定导致这样的问题
发表于 2018-1-29 11:20:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换屏就会正常。
发表于 2018-1-29 11:40:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换电池试试在就是电池供电小板
发表于 2018-1-29 11:40:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更换些电池看看  如果还这样电池小板也换掉看看,系统 然后就是显卡
发表于 2018-1-29 11:49:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查供电芯片感觉是供电
发表于 2018-1-29 12:01:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动问题        装老版本的驱动              最好上个图片
发表于 2018-1-29 13:43:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                  应该要换张屏试试看。
