查看: 1570|回复: 9
打鱼机显示屏有雪花
发表于 2018-1-27 16:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个显示屏是打鱼机上面的,屏线是新的,显示出来的画面好多雪花一样的,密密麻麻,但是按按键板上的自动调频,或者调水平的时候,弹出来的框框,显示都很清晰,求解
补充内容 (2018-2-5 16:23):
问题已经解决,是驱动板的问题,屏  屏线 都是好的
发表于 2018-1-27 16:20:24 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
在线等,百思不得姐......................
发表于 2018-1-27 16:43:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用万能板点下屏,确定下是不是屏坏了,看你的现象有点像屏参不对
我没有万能板,如果是参数,怎么调???拜托  详情 回复 发表于 2018-1-28 08:58
发表于 2018-1-27 17:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
能进工程模式不?能进工程模式进入工程模式调试看看行不行,或者重刷固件
这么进工厂模式??求指教  详情 回复 发表于 2018-1-28 08:59
发表于 2018-1-27 22:32:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是排线问题                  或屏幕坏
屏坏的可能性我觉得小,排线换了一个  详情 回复 发表于 2018-1-28 08:59
发表于 2018-1-28 08:57:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
myphz2004 发表于 2018-1-27 16:33
屏坏了,、111111111112
不应该吧,如果是屏坏了。对比度,水平位置,这个框的内容应该也会出现类似的雪花点吧
发表于 2018-1-28 08:58:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-1-28 08:59:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么进工厂模式??求指教
发表于 2018-1-28 08:59:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
智诚手机维修 发表于 2018-1-27 22:32
有可能是排线问题                  或屏幕坏
屏坏的可能性我觉得小,排线换了一个
发表于 2018-1-29 08:49:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老贴  不要沉啊,老铁,给给力呀
