- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-1-18
- 精华
开机电流70MA,刷机报错4014.
维修:一般说报错4014代码,多数是CPU,暂存本体不良或者供电有问题,由于进水过,拆开主板之后发现尾插座背面屏蔽罩有腐蚀的痕迹,拆开屏蔽罩发现u1400腐蚀,把腐蚀的位置清理干净,更换u1400之后可以正常开机
此问题是U1400损坏引起I2C总线工作不良,导致刷机报错4014
