查看: 6978|回复: 100
[笔记本]
呕心沥血,修复7912P无CPU供电
发表于 2018-1-26 23:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:ACER 571G
故障:无CPU供电
板号:LA-7912P
先来个板子正面照
反面
板号
故障现象加电0.4几,过几秒掉电,然后反复重启
对板子各大电感打值无明显短路现象
通电发现除了CPU电压和核显电压外其余电压都正常的不要不要的
换了个2代U,刷了一个BIOS还是一样
打开图纸来到CPU管理芯片
,VDD,VR_ON.都正常
重点跟SDA和SCLK
万用表戳上面有1.05V的电压
示波器罢工了,,,
没有示波器的情况下,也可以判断SVID是否有动作
断电把SDA跟SCLK用漆包线相连,万用表戳在上面通电看电压有无拉低到0.8V左右。
这个板子还是1.05V纹丝不动,说明是没有动作。
转向EC,打EC发给PCH   PWROK  PG 好信号实测有3.3V
目标锁定到PCH,拆了一个确定好的J8E植球装上
冷却上电,星星还是那个星星,电流还是那个电流。
WHAT,竟然没好!!
查南桥各个小电压都正常,PG也有。(还好有点位,不然搞起来太费事了)。
换的桥是从一个点得亮的料板拆下来的,桥肯定没问题
BIOS也刷了,尼玛真是难啃的骨头
不好搞也得搞,,,
万用表对BIOS 1,2,5,6脚打值发现新大陆,量到第6脚的阻值比5脚阻值多100多欧姆,立马拆掉BIOS,6脚阻值短路了,神马鬼,刚刚都没短。。。洗板水刷了刷又不短了,但是无穷大。
风枪再次吹下BIOS 6脚位置处再打值又短路了。你妹,玩我呢?
直接断开R681翘起BIOS芯片6脚飞线到R681另一端
这下阻值正常了。毛爷爷在向我招手。
上电电流还是那个吊样,CPU供电还是没。你大爷的。。。
万用表戳了一下25M晶振一边0.53,一边0.00。这压差感觉不正常
打值发现Y2晶振 3脚有组织另外一边也就是1脚无穷大。桥没吹好? ? ? ?
赶紧打下R527处有790多的阻值,还好只是断线。
我擦你大爷,漆包线伺候
再次通电按开关电流已经跑起来了,接屏亮机
总结:此板就是BIOS6脚相连的电阻那里板晨漏电+Y2晶振连接到PCH中间断线造成PCH工作条件不满足不发出CPUPWRGD
给CPU,促使CPU不发出SVID给CPU供电芯片才导致的没CPU供电。然后好懒直接换桥走了弯路。最后各位老板加点分吧,感谢。
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员6324830.5元2022-7-10 19:11
 会员2709510.5元2021-11-30 14:38
 会员9359080.5元2021-8-16 23:22
 会员9359080.5元2021-8-16 23:19
查看所有购买记录
看看了先  发表于 2018-1-30 21:38
参与人数 51下载分 +160 +135 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
klw2004wj + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 5 老司机!双击666+关注.....
teerayot2013 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gaozhijun915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
窗边的小豆豆 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
王自超 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ymkfhvk125 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chenhaolong1990 + 5 精品文章
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-27 10:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,6666 学习了,可以教教我吗。
技术都是不好哦  详情 回复 发表于 2018-1-27 10:10
发表于 2018-1-27 10:10:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术都是不好哦
发表于 2018-1-27 10:28:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
bios脚短路了  遇到的少 楼主66666666666666
加分才是王道  详情 回复 发表于 2018-1-27 10:46
发表于 2018-1-27 10:45:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害了,这机子要搁我手里,肯定救不活死定了!
感谢加分,其实问题也不大  详情 回复 发表于 2018-1-27 10:48
发表于 2018-1-27 10:46:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加分才是王道
发表于 2018-1-27 10:47:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
宿瘤1 发表于 2018-1-27 10:27
老司机!双击666+关注.....。…。…。…。…。………
加分才是王道
发表于 2018-1-27 10:48:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢加分,其实问题也不大
找不到故障是一种煎熬  详情 回复 发表于 2018-1-27 10:48
发表于 2018-1-27 10:48:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
张川zc 发表于 2018-1-27 10:48
感谢加分,其实问题也不大
找不到故障是一种煎熬
发表于 2018-1-27 11:00:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
维修不易,且行且珍惜!给你加分
感谢加分  详情 回复 发表于 2018-1-27 11:09
发表于 2018-1-27 11:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hhyyoo1 发表于 2018-1-27 11:00
维修不易,且行且珍惜!给你加分
感谢加分
发表于 2018-1-27 11:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主的维修精神实在佩服 我遇到这种板子肯定修不好 直接让客户换主板了
换班也行啊 只要有钱赚  详情 回复 发表于 2018-1-27 12:39
发表于 2018-1-27 11:15:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
厉害了   短接SDA和SCLK的原理是什么,只会用示波器判断
呵呵 有动作了就会拉低 无动作短接也是一样  详情 回复 发表于 2018-1-27 12:40
发表于 2018-1-27 11:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这厉害了,要是我要么没得救,要么修几天运气好才搞好
觉得好 加点分吧  详情 回复 发表于 2018-1-27 12:40
发表于 2018-1-27 11:24:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这技术太666了    说明修东西 细节很重要
恩 是的 维修必须细心  详情 回复 发表于 2018-1-27 12:41
发表于 2018-1-27 11:31:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老司机!双击666+关注66666666666666
老司机也有翻车的时候  详情 回复 发表于 2018-1-27 12:41
发表于 2018-1-27 11:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了。。。。。。。。。。。。。
过奖了  详情 回复 发表于 2018-1-27 12:41
发表于 2018-1-27 11:50:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个算信号级的维修吗?要我就修不出来了,直接换板了
已修好主板为目的。管他怎么修 还是要计成本维修  详情 回复 发表于 2018-1-27 12:42
发表于 2018-1-27 12:06:49 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
老司机  加分 支持
感谢加分  详情 回复 发表于 2018-1-27 12:42
发表于 2018-1-27 12:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发只大点位文件分享一下喂.
