查看: 3102|回复: 4
[维修资料]
isl6545可以用u1514q代换
发表于 2018-1-26 21:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
isl6545可以用u1514q代换     在ga-78lmt-s2p主板上代替  完美显示 这个机器上面有两个isl6545  一个用于内存供电 一个用于北桥供电 我的那个是北桥供电的坏了
看到有两个我直接在主板上对调,对调之后内存电压也没有了 所以判断是isl6545本身的问题
发表于 2018-1-26 22:13:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
代换的实际经验可以汇总到 http://www.chinafix.com/thread-1133555-1-1.html
发表于 2018-1-26 22:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很好的经验,谢谢楼主分享
发表于 2018-1-27 10:24:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个难说哦,一个0.6V的REF  一个0.8Vref 能代换吗、
发表于 2018-1-27 11:55:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
即使显示了,输出电压也不是原值
isl6545的ref是0.6V,uP1514Q的ref是0.8v
ISL6545可以用RT8120A代换到是真的
