- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-7
- 精华
外星人14X 板号 6801p,故障为按开关黑屏,8响报警。
打发走顾客,接电源开机电流只有0.8左右,太低了,判断应该是没CPU供电。
拆机,触发测量,cpu供电为0,供电芯片95831,VR_ON为0。
VR_ON是EC发出来的,看来前面缺供电,万用表一顿怼,发现PL402电压0.01左右,肯定不对了。
看图纸,PL402是+VCCPP的电感。
测量RT8209,en 3.3, boot 5.0,vdd 5.0 条件都满足,看来不是管子就是芯片坏。
量了下,上管PQ401的G级竟然和PC408相通,拆下来再测电路板,不短路了,很明显管子坏了。
换上新管子,在上电,电流跑到1.8多,这电流估计应该亮机了。
装上屏幕上电,黑屏,我勒个去!
插上喇叭,继续报警,是4声报警,换了几个内存都是4声,心里合计完了。。
换个测机的垃圾U,再上电,变成5声报警了,各位都懂得。
最后国际惯例,亮鸡图:
给加点分吧,加分不扣自己分。谢谢啦
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员209515 | 0.5元 | 2021-9-17 13:41 | 会员671984 | 0.5元 | 2020-7-23 12:40 |
查看所有购买记录
