查看: 3151|回复: 3
T450 内置电池无法开机
发表于 2018-1-26 15:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的THINKPAD T450有双电池,经常开机无法点亮, 只有手动将内置电池断开才行。请问是什么问题?
发表于 2018-1-26 17:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是把原装电池分开还是后装电池分开才能开机的啊,是不是不装电池就一定能开机啊,我也遇到过,12寸的,上了电池开机就蓝屏,不上电池就能正常开机,有可能是电池里的还数据的芯片不正常或者程序不正常,开机的时候主板上电时不能正确识别导致的.
发表于 2018-1-27 10:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是机器内部的电池不能开机, 只有把内置电池的排线拔掉, 用外置电池或电源都可以开机。
发表于 2018-1-27 10:27:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在其他贴子看到说把充电芯片吹一下就可以, 不知道是什么意思。
