查看: 3410|回复: 5
富士施乐 S1810提示117 326代码
发表于 2018-1-26 13:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
富士施乐 S1810的复印机突然提示117 326代码,按任何键都没反应,那位大神请指点一下是什么问题?
发表于 2018-1-26 13:52:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
在线等,那位大神看到帖的请回复指点一下。
117-326 Controller Backup NVM Data Defect 参考BSD: - 检测到以下问题中的其中一项。 · Controller 的Backup NVM 数据损坏。 · 未安装Controller 的Backup NVM。 · Print Counter 中某一项到达了最大值。  详情 回复 发表于 2018-1-26 17:01
发表于 2018-1-26 17:01:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
参考BSD: -
检测到以下问题中的其中一项。
· NVM 改写次数到达上限。
原因/ 处理
1. 关闭后再打开电源。
2. 检查ESS/MCU PWB 上的EEPROM (Master) 与插座之间是否接触不良。
3. 在CE Mode 下进行NVM Initialize。( 参照6.4.2.5 NVM Initialize)
4. 若无法修复, 则更换ESS/MCU PWB。(PL 18.1)
发表于 2018-1-27 15:49:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢,我试下。“ESS/MCU PWB”这个是什么东西?
发表于 2018-1-27 19:03:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习一下,学习一下,又知道一点
发表于 2018-1-27 22:27:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制器问题较多,可尝试在CE模式下进行NVM 初始化
