上星期去华强北买了几块6s故障板。最近忙着毕业考试,一直没时间修。今天终于有时间修它了。从外观上看没被动过,没进水,成色很新。既然外观没问题。那就上电测试。我操,电流直接5A。
哎用是个抠电容的活啊。上课的时候徐老师讲过,6sWiFi旁边的两颗电容容易坏。那就先把这两个可疑分子干掉把。
结果并没有用啊。看来有错杀了好人啊。那就烧鸡大法伺候。把公共点相连的原件都熏上松香。
只看见 CPU旁边一缕小青烟涌上来。CPU旁边的背光芯片,
二极管,电容已经融化了。而且D4020二极管已经烧糊了。那就先把二极管干,结果D4021也跟着下来了。
那就先放一边,再往上面加点松香加点。发现芯片也融了,电流还是5A。直接把背光芯片拆掉,加电,电流已经正常,按开机键已经可以出发,并且电流有跳变。显示黑苹果,暗屏。
既然可以显示了,那就把拆下的芯片装回去。先把两个二极管装上加电,发先又是5A大短。拆下两个二极管,测量焊盘阻值发现
D4020 K级对地值0欧。那就把相连的背光滤波电容C4022翘掉。阻值恢复正常。再次把二极管装上,把背光芯片装上。测量阻值正常。装屏测机,结果还是出现黑色的没背光的苹果。既然没背光,芯片电容二极管都换了。那就按照徐老师讲的暗屏维修思路维修。先把屏幕取下,开机测量D4020 K级电压4v。在测量显示座第3脚发先没有4V供电。
这个电压是经过保险电阻FL4211过来。用二极管测量发先保险电感短路了。短接后电压正常。接屏上电,屏幕终于亮起来了。
本来以为维修到此结束。结果一直定在这里不动了。那就先刷个机试下,打开爱思助手,开刷。过了10多分钟顺利进入激活界面。维修到此结束。
