查看: 2111|回复: 4
a1466 13年机子 进水烘干后 风扇狂转
发表于 2018-1-25 16:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
a1466 13年机子 进水烘干后  风扇狂转,客户说从滑鼠板进水的   烘干后 风扇就狂转, 拆机检查,发现主板和滑鼠板的排线  有进水烧黑的痕迹 .用酒精清洗,上机  就好了  ,很简单,风扇不狂转了。
发表于 2018-1-25 20:37:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主捡钱了报他450元.....
发表于 2018-1-25 21:48:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真正主板问题狂转的就不好玩了,查的信号多得是
发表于 2018-1-25 21:54:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是主板导致的风扇狂转有的你好检查了
发表于 2018-1-26 16:08:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
恩,还好没 烧得严重
