查看: 3641|回复: 22
[系统故障]
联想t440装系统后过几天就没有系统了,是怎么回事
发表于 2018-1-25 14:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我想问问,这是怎么回事,当时装好系统后能够正常使用。就是客户拿回去没两天就又坏了,硬盘我都换了两个了,还是一样,而且只能装win7  32的64的装完解压后会蓝屏  报错是0x0000009c。求教大神,急啊  客户都快杀人了:kuqi::kuqi:
补充内容 (2018-2-9 11:02):
额,各位大神,我对不起大家,我搞错了,T440是静电保护,而装不上系统是yogaS1
发表于 2018-2-7 22:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
蝴蝶让你 发表于 2018-1-26 09:52
现在就等客户回复还要不要修了。
其实很简单的啦,先拆了固态,再装
不行刷个BIOS   基本就好了,上次遇到一台,不过不是你的这种现像,我是拆了,固态硬盘好的
发表于 2018-1-25 14:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先刷写BIOS  估计就好了
bios 会影响认不到系统吗,硬盘都认到了  详情 回复 发表于 2018-1-25 15:06
发表于 2018-1-25 15:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯维小春 发表于 2018-1-25 14:51
先刷写BIOS  估计就好了
发表于 2018-1-25 15:58:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是固态盘吗。有时兼容性会的哦。。其它就不懂了。
他本身有个16G的固态 不过系统是装在机械上的 新硬盘  详情 回复 发表于 2018-1-25 17:39
发表于 2018-1-25 16:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个内存试试。。你那个蓝屏代码一般是硬件问题引起的。。还有WIN7不就分32位和64位的吗?到底安装什么系统就蓝屏啊?
装64的蓝屏 内存我换了 但是在我这边没问题啊 就是在客户手上就出问题了  详情 回复 发表于 2018-1-25 17:40
发表于 2018-1-25 16:32:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是硬盘有坏道,修复一下看看
硬盘是换的新的 而且换了两个了  详情 回复 发表于 2018-1-25 17:40
发表于 2018-1-25 17:39:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-1-25 17:40:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dahai 发表于 2018-1-25 16:14
换个内存试试。。你那个蓝屏代码一般是硬件问题引起的。。还有WIN7不就分32位和64位的吗?到底安装什么系统 ...
发表于 2018-1-25 17:40:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
-汝若安好、 发表于 2018-1-25 16:32
是不是硬盘有坏道,修复一下看看
硬盘是换的新的   而且换了两个了
发表于 2018-1-25 17:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那你这个问题不好整,,用几天系统才崩溃。。连硬盘都换了不可能是什么病毒和硬盘的问题。。内存你也换过了。。要不就采纳下楼上的刷下BIOS试试吧。。想不通没碰到过。。。
现在就等客户回复还要不要修了。  详情 回复 发表于 2018-1-26 09:52
发表于 2018-1-26 08:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是COMS没电引起的BIOS不保存
纽扣电池有电,时间这些都是保存了的  详情 回复 发表于 2018-1-26 09:51
发表于 2018-1-26 09:51:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wqye 发表于 2018-1-26 08:57
是不是COMS没电引起的BIOS不保存
纽扣电池有电,时间这些都是保存了的
发表于 2018-1-26 09:52:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dahai 发表于 2018-1-25 17:57
那你这个问题不好整,,用几天系统才崩溃。。连硬盘都换了不可能是什么病毒和硬盘的问题。。内存你也换过了 ...
现在就等客户回复还要不要修了。
其实很简单的啦,先拆了固态,再装 不行刷个BIOS 基本就好了,上次遇到一台,不过不是你的这种现像,我是拆了,固态硬盘好的  详情 回复 发表于 2018-2-7 22:03
发表于 2018-1-26 10:44:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修的道路是坎坷的,只要有耐心,再加上细心一定能搞定。
发表于 2018-1-26 10:45:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2018-1-31 09:25:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先修复引导看看在判断硬件不要一上来就先搞硬件
发表于 2018-2-2 10:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是硬盘有问题吧。或者用户误删除东西了
发表于 2018-2-2 10:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
biosbios
发表于 2018-2-2 13:44:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内存换过吗 是一条还是两条
发表于 2018-2-2 15:23:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
