查看: 1676|回复: 0
指南针不能用 维修
发表于 2018-1-25 11:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
指南针不能用
查看相册是不能翻转,同时指南针不能用
  耗电快估计是由供电短路引起,先不管耗电快这个原因,先将无指南针这个故障进行维修。
  首先对U1901芯片进行测量供电,测量PP_3V0电压为0V,正常电压会有3V电压,没有这个电压的原因可能是U1202电源管理芯片问题,或者U1901指南针芯片坏,或者是电容短路引起。
 接着对C1902打对地值,阻值为0说明有短路。在维修中都是先易后难,接着将C1902电容拆下。
拆下电容后在C1902电容焊点上再次打值,阻值正常不短路了,上电测试,指南针正常、看照片也能翻转了,此机故障修复完毕。
参与人数 1下载分 +10 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10
