查看: 1251|回复: 18
HP 4321S花屏求助
发表于 2018-1-25 11:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
客户送修了一个HP  4321S ,  开始的故障是公共点短路,烧机发现有一个电容烫,拆掉了。上电正常,电流也正常,就是屏幕无显示。 外接了一个显示器,有花屏。   加焊了一下显卡,没有变化。   摸显存也没有明显发烫的。   现在不知道怎么排除是显卡的问题,还是显存的问题。 显存有四个。  不知道大家碰上这种情况是怎么处理的。
发表于 2018-1-25 17:29:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
花屏有很多钟。图片呢!我看还是先排除显卡吧
发表于 2018-1-25 21:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显卡明显就欠                                           g    an
(显存导致的外显内不显,很少碰到)
发表于 2018-1-25 21:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外接花屏,内接无显,继续干显卡,最好推一下
发表于 2018-1-25 22:13:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个型号的很少显存 ,你还是看显卡吧
发表于 2018-2-3 10:41:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一个显卡呀   !!!!!!!!!!!1
发表于 2018-2-8 20:29:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先上个图片看看吧,一般显卡问题多
发表于 2018-2-8 20:40:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主最好拍了照片发出来看看,你说花屏也有分一些细节的。实在不行就重植试试了
发表于 2018-2-8 20:55:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器好象是A卡,出现这种情况显卡坏了可能性大,得换。
发表于 2018-2-8 23:08:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电容短路和显卡有什么关系呢
发表于 2018-2-8 23:08:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查查显卡现存供电  在不行就直接干吧
发表于 2018-2-8 23:29:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该是显卡的问题,查查显卡的条件是否都满足?
发表于 2018-2-9 10:22:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很大几率是显卡的问题,有条件的话先换掉吧
发表于 2018-2-9 11:10:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
得看一下花是什么样子   有可能显卡 也有可能是显存
发表于 2018-2-9 12:25:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况也是少见了,修好这,那也是坏的。。。。
发表于 2018-2-9 16:11:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接花屏,内接无显,继续干显卡
外接花屏,也可能是显存和显卡供电,他一没上图,二没说电流多少,不好判断  详情 回复 发表于 2018-2-9 16:26
发表于 2018-2-9 16:26:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QWER998456 发表于 2018-2-9 16:11
外接花屏,内接无显,继续干显卡
发表于 2018-2-9 16:34:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
上图片看看哪种花,这个显卡问题多
发表于 2018-2-12 09:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管什么板子 慢慢查总是能修好的  就怕一修哥乱搞,其实这个板子这种情况已经算好的了
