查看: 1277|回复: 3
H61的主板 不插内存条 不出集显电压吗
发表于 2018-1-25 00:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
H61的主板  不插内存 就不会过内存自检  就不会出集显电压吗
发表于 2018-1-25 08:56:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑码过内存后,CPU.又发出vid组合,才会出集显电压。一般0.45左右     有的板子测不到集显电压,但也可以集显输出信号
发表于 2018-1-25 11:58:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有很多板是这样。但也不绝对。看电路设计。有些板不上真CPU不出核心供电。有些板却是假负载都出核心供电
发表于 2018-1-26 04:37:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
H61主板需要跑马过内存才会出集显电压
